Problem z fabryczną nawigacją.
Tagi: Brak
Witam Panowie mam fabryczną nawigację SKODA DX, no i jest z nią taki problem, że czasami czyta płytę bez najmniejszych problemów,ale niestety częściej pokazuje komunikat o tym że płyta jest nie kompatybilna.Co może być przyczyną, czy laser jest na wykończeniu?Czy jest jakaś inna przyczyna?1.9TDI ALH 148,6km + 311Nm
Masz brudny laser a w najgorszym wypadku słaby czyli jak go zmienisz to będzie czytał wszystko koszt wymiany to około 200zł ale na Twoim miejscu pokusiłbym się o jego przeczyszczenie . Ale nie płytą czyszczącą tylko spirytusem. Płyta jest dobra jeśli zabrudzenia nie są zbyt duże .Takie zwykłe Ambiente
Też mi się tak wydawało wczoraj zapomniałem dopisać, że przy wyjmowaniu płyty jest na niej bardzo dużo kurzu i poproszków.Jutro rozbieram i czyszczęZamieszczone przez koja86Masz brudny laser a w najgorszym wypadku słaby czyli jak go zmienisz to będzie czytał wszystko koszt wymiany to około 200zł ale na Twoim miejscu pokusiłbym się o jego przeczyszczenie . Ale nie płytą czyszczącą tylko spirytusem. Płyta jest dobra jeśli zabrudzenia nie są zbyt duże .1.9TDI ALH 148,6km + 311Nm
bzykacz, zrób zdjęcie napędu to może coś pomogę jeśli chodzi o nowy laser (gdyby się okazało, że jednak nie działa jak należy).
Tylko ostrożnie jest to dość skomplikowana procedura w tym modelu.Zamieszczone przez bzykaczTeż mi się tak wydawało wczoraj zapomniałem dopisać, że przy wyjmowaniu płyty jest na niej bardzo dużo kurzu i poproszków.Jutro rozbieram i czyszczęTakie zwykłe Ambiente
A płyta jest oryginalna?
Bo czasem źle nagrana płyta (czyt. nieoryginalna) też potrafi robić takie numery.
tak jak koledzy piszą, najproawdopodobniej masz brudny laser, tutaj masz opisane jak go wyczyścic http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=21030
lub możliwe ze laser juz pada i pomoze tylko wymiana :/
lub płyta się porysowała...
